小腦Ho 2013-03-05 15:49:39 | 浙江省 土建 | 745查看 1回答
浙03定額屋面套定額的問題
屋面做法:1.40mm厚C20細石混凝土隨搗隨抹。 套 7-1 2.4厚SBS防水卷材一道。 套7-43 3.20厚1:3水泥砂漿。 套 10-1 4.20厚PSN聚合物防水涂料。 套 7-50 5.20厚1:3水泥砂漿。 套10-1 6.現澆屋面板 這樣套定額有問題嗎? 一直不明白第一個是該套7-1.還是10-12
已采納屋面做法: 1.40mm厚C20細石混凝土隨搗隨抹。 套 7-1 2.4厚SBS防水卷材一道。 套7-43 3.20厚1:3水泥砂漿。 套 10-1 4.20厚PSN聚合物防水涂料。 套 7-50 5.20厚1:3水泥砂漿。 套10-1 6.現澆屋面板 這樣套定額是沒有問題的, 第一個是該套7-1.不是10-12的。
2013-03-05 15:58:45
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就行了?含量是否都一樣
希望懂的朋友幫助,竟可能的詳細~~石英砂耐磨地面,根據施工工藝,是先澆筑細石混凝土后表面敷上一層硬化耐磨材料。所以這個時候套定額是否要分開套~~?
