yanhuangwq 2013-03-23 09:22:06 | 浙江省 土建 | 1605查看 7回答
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就行了?含量是否都一樣
(7)
刮膩子與刷涂料施工是不一樣的,特別是材料組成上,具體的可參考下03節能補充定額。防霉膩子,把J3-58防水膩子改成防霉膩子,單價按照市場價。供參考。
2013-03-25 08:47:45
計取刮膩子定額子目中的普通膩子與防霉膩子的材料價差即可。
2013-03-24 04:17:05
本人覺得應該套刮膩子的項目將主材調整為防霉膩子。
2013-03-23 09:55:28
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就行了?不應該改,膩子與涂料是兩回事,一般涂料中不包括膩子,需要單獨套定額 。你看下有成品膩子沒,有就套,如果沒有套膩子項,按防霉的調整材料價。
2013-03-23 10:21:36
不是同一材料,不可以改,可以套刮膩子,然后把膩子改成防霉膩子,調整價格就可以了
2013-03-23 10:31:18
定額里吸有防霉涂料,沒有防霉膩子,可以套用防水膩子子目,換算其中的膩子的價格。
2013-03-23 12:22:45
本人就是寧波的 涂料跟膩子是兩回事 并不是簡單換個材料就好了 因為施工方法不一樣 所以花的人工也肯定不一樣 其實防霉膩子 就是防水膩子 只是表達方式不一樣而已zj10定額是有防水膩子的 03到沒注意 如果只有普通膩子定額 那你就在定額中加入防水劑的消耗量就可以了 我一直都是這么做
2013-03-24 00:46:34
