yanhuangwq 2013-03-23 09:21:37 | 浙江省 土建 | 1639查看 3回答
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就
浙03定額里面只有防霉涂料定額,如果要套防霉膩子怎么套?是不是把防霉涂料改成防霉膩子,然后價格改掉就行了?含量是否都一樣
03節(jié)能補充定額里,把J3-58防水膩子改成防霉膩子,單價按照市場價。供參考。
2013-03-23 21:02:06
計取刮膩子定額子目中的普通膩子與防霉膩子的材料價差即可。
2013-03-24 04:17:52
不是同一材料,不可以改,可以套刮膩子,然后把膩子改成防霉膩子,調(diào)整價格就可以了
2013-03-23 10:30:09
