三月看客 2013-03-05 15:13:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 1回答
如圖所示的梁,其集中標注如下,有架立筋(2B16),第一跨跨中標注是2B20,請問在梁平法表格中輸入
如圖所示的梁,其集中標注有架立筋(2B16)如下,第一跨原位標注跨中是2B20,請問在梁平法表格中輸入2B20還是2B20+(2B16)?
已采納上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2b20
2013-03-06 13:10:42
請問如圖所示的梁,集中標注是架立筋,第二跨的原位標注均沒有,在梁平法表格中的跨中鋼筋是按照默認的跨中
請問如圖所示的梁,集中標注是架立筋,第二跨的原位標注均沒有,在梁平法表格中的跨中鋼筋是按照默認的跨中鋼筋(2B16),還是什么都不填,把它刪掉?
如圖示,梁集中標注為2b18,但在第一跨時原位標注為架立筋(2b16),兩邊各有4b25支座筋,卻為何在匯總鋼筋計算時第一跨還會有2b18的面筋呢?
