q283286133 2010-07-07 21:36:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 1回答
梁架立筋的問題
如圖示,梁集中標注為2b18,但在第一跨時原位標注為架立筋(2b16),兩邊各有4b25支座筋,卻為何在匯總鋼筋計算時第一跨還會有2b18的面筋呢?
架立筋是在兩個負筋之間,和負筋一邊一個150的搭接
2010-07-07 21:41:25
圖中這個梁,只有一邊有支座筋,沒有上部通長筋,有架立筋,三維之后發現一邊支座沒有鋼筋,圖紙上還有很多這樣的情況,我想問下,如何才能設置架立筋自動延伸到支座去呢?
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
梁集中標注中已經有了架立筋(2C12),為啥在跨中鋼筋中輸入(2C12)和不輸入的計算工程量結果會不一樣的?不是集中標注有架立筋的原位標注不用輸入了嗎?
