shege213 2013-03-04 21:30:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 4回答
鋼筋抽樣中的條基定義問題
如圖,這個條基鋼筋怎么設定?尤其是那個斜面上鋼筋三級鋼16@100如何定義?下面那個鋼筋跟底座上的主筋是一根嗎?謝謝各位了。
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51563.html 可以用筏板基礎跟條基來處理,或者用上面的參考來處理
2013-03-04 22:59:12
不是一根,底筋是C12@100,那根C16@100是斜面加彎折
2013-03-05 08:05:42
這種基礎,從你說的條基和筏板交界處分開,分別用兩塊筏板來定義,然后底部用筏變截面處理,左側筏板上邊的斜坡用筏板邊坡來處理,在筏板中分別用筏板主筋來處理上部和下部鋼筋,用側面鋼筋處理側面鋼筋。
2013-03-05 08:06:09
這種條形基礎可以用筏板繪圖,設置筏板多邊邊坡,布置鋼筋就行,這樣軟件計算上部鋼筋是按構件的斜度計算的
2013-03-05 09:27:00
