  • 關于鋼筋抽樣磚條基設置2A6@500鋼筋的問題?
    磚條基在基礎中設置,怎樣布置2A6@500的鋼筋?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把磚條基定義為磚墻輸入,直接輸入墻體加筋就可以的 那這樣可以折中考慮一下,等高條基變通為一道墻體,只是想計算鋼筋量,沒什么影響。 導入圖形后,重新設置等高條基就可以了
    2012-09-20 07:59:51
  • 他這種設計相當于鋼筋磚圈梁,并排放入砌體砂漿中,上面用磚砌體壓住;橫向短鋼筋間距500mm
    2012-09-20 07:36:34
  • 你在條型基礎,屬性定義下,新建參數化條形基礎單元中選中你要的基礎類型,確定后在屬性編輯中輸入受力筋2A6@500即可。 你可根據基礎寬度B輸入A6@B/2,如寬度1500,輸入A6@750,達到你想要的目的即可。
    2012-09-20 07:44:59
  • 在布置的墻體圖元中設置2A6@500 在砌體墻中不是有長向鋼筋和短向鋼筋,長向鋼筋設置2a6,短向鋼筋設置a6@500你基礎墻的設置不是用砌體墻布置的嗎,如果不是的話,只有一個一個輸入
    2012-09-20 07:48:03
  • 過來學習一下
    2012-09-20 08:14:03
  • 磚條基在基礎中設置,怎樣布置2A6@500的鋼筋? 這個應該理解為沿高度方向2A6@500設置的砌體加筋
    2012-09-20 08:29:34
主站蜘蛛池模板: 探索| 曲阳县| 金堂县| 寿阳县| 姚安县| 城口县| 柯坪县| 永泰县| 吉安县| 宜城市| 大关县| 外汇| 法库县| 长葛市| 罗江县| 望谟县| 曲周县| 阳城县| 工布江达县| 玉林市| 瑞金市| 罗田县| 平顶山市| 牟定县| 沙洋县| 兰考县| 平和县| 湖州市| 铜山县| 鹤壁市| 开原市| 灵石县| 察雅县| 佛学| 西丰县| 沙雅县| 上杭县| 沁水县| 夹江县| 光山县| 木里|
