ZC666 2012-09-20 07:30:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 6回答
關于鋼筋抽樣磚條基設置2A6@500鋼筋的問題?
磚條基在基礎中設置,怎樣布置2A6@500的鋼筋?
(6)
已采納把磚條基定義為磚墻輸入,直接輸入墻體加筋就可以的 那這樣可以折中考慮一下,等高條基變通為一道墻體,只是想計算鋼筋量,沒什么影響。 導入圖形后,重新設置等高條基就可以了
2012-09-20 07:59:50
他這種設計相當于鋼筋磚圈梁,并排放入砌體砂漿中,上面用磚砌體壓住;橫向短鋼筋間距500mm
2012-09-20 07:36:34
你在條型基礎,屬性定義下,新建參數化條形基礎單元中選中你要的基礎類型,確定后在屬性編輯中輸入受力筋2A6@500即可。 你可根據基礎寬度B輸入A6@B/2,如寬度1500,輸入A6@750,達到你想要的目的即可。
2012-09-20 07:44:58
在布置的墻體圖元中設置2A6@500 在砌體墻中不是有長向鋼筋和短向鋼筋,長向鋼筋設置2a6,短向鋼筋設置a6@500你基礎墻的設置不是用砌體墻布置的嗎,如果不是的話,只有一個一個輸入
2012-09-20 07:48:02
過來學習一下
2012-09-20 08:14:02
磚條基在基礎中設置,怎樣布置2A6@500的鋼筋? 這個應該理解為沿高度方向2A6@500設置的砌體加筋
2012-09-20 08:29:33
