隔壁的小伙 2013-03-04 15:26:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1000查看 3回答
圖形算量中,圈梁的標(biāo)高在什么地方設(shè)置,默認(rèn)是層頂,圈梁不在層頂怎么辦?
圖形算量,標(biāo)高設(shè)置
已采納你可以調(diào)整圈梁屬性中的標(biāo)高啊,當(dāng)不符合實(shí)際情況時(shí)就要根據(jù)需要調(diào)整,你可以改為“層頂標(biāo)高—具體的一個(gè)數(shù)值”或者“層低標(biāo)高+具體的一個(gè)數(shù)值”,也可以直接改為具體的標(biāo)高,如7.2.
2013-03-04 16:58:07
圖形算量中,圈梁的標(biāo)高在什么地方設(shè)置,默認(rèn)是層頂,圈梁不在層頂可以在定義時(shí)直接修改標(biāo)高。
2013-03-04 15:29:13
圖形算量中,圈梁的標(biāo)高在什么地方設(shè)置,默認(rèn)是層頂,圈梁不在層頂怎么辦? 回復(fù):按圈梁設(shè)計(jì)頂標(biāo)高在其他屬性里設(shè)置為“層頂-***”來設(shè)置圈梁頂標(biāo)高。
2013-03-04 15:42:46
