xt****@163.com 2012-05-11 23:09:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1653查看 4回答
圈梁代過梁時(shí)的施工問題
如果實(shí)際施工中 過梁跟圈梁 在一個(gè)頂標(biāo)高上 但是過梁比圈梁的截面高度尺寸大那圈梁應(yīng)該怎么代過梁? 例如:過梁240*500 圈梁240*300 頂標(biāo)高都是3.6m,門窗洞口頂標(biāo)高3.1m;如果圈梁代過梁了,圈梁到達(dá)不了門窗洞口頂標(biāo)高怎么辦?500-300=200mm,也就是說圈梁代過梁的時(shí)候,如果沒有過梁,那圈梁跟門窗洞口頂標(biāo)高相差200mm的空隙。 求高手解釋!
1、11G329-2第1-20頁,圈梁兼過梁按工程設(shè)計(jì);最好讓設(shè)計(jì)明確; 2、一般過梁比圈梁的截面高度尺寸大,圈梁就不能兼過梁,按各自截面,分別配筋; 3、新疆磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)造圖集明確規(guī)定:圈梁兼過梁,梁斷面、箍筋規(guī)格取兩者大的,圈梁、過梁縱筋全部全部通過; 4、套定額,也是圈梁、過梁、單獨(dú)計(jì)算; 供參考
2012-05-13 23:46:01
你所說的問題一般設(shè)計(jì)都有注明,若無注明,實(shí)際施工中一般這樣處理:圈梁按原設(shè)計(jì)施工,過梁按標(biāo)準(zhǔn)圖鋼筋只配底部鋼筋,箍筋做成開口箍的形式,過梁伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度按標(biāo)準(zhǔn)圖長(zhǎng)度,過梁與圈梁同時(shí)一體澆筑,如樓上圖示;如果過梁長(zhǎng)度大于2700mm,應(yīng)由設(shè)計(jì)單位另行設(shè)計(jì)。
2012-05-14 11:02:08
當(dāng)圈梁頂標(biāo)高與過梁頂標(biāo)高平齊時(shí),圈梁縱筋貫通過梁,過梁主筋置于過梁下部,過梁的箍筋沿過梁全長(zhǎng)布置,圈梁箍筋布置至過梁邊緣,過梁長(zhǎng)度為洞口寬度加2*過梁伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度;計(jì)算過梁的縱筋時(shí),需要扣除過梁的上部縱筋 實(shí)際施工中,圈梁和過梁的鋼筋已經(jīng)綁在一起,然后把這個(gè)鋼筋籠一起澆筑。不過在算砼時(shí),需要把圈梁和過梁重復(fù)的地方要并到過梁里面。
2012-05-14 10:29:00
如果實(shí)際施工中 過梁跟圈梁 在一個(gè)頂標(biāo)高上 但是過梁比圈梁的截面高度尺寸大那圈梁應(yīng)該怎么代過梁? 回復(fù):設(shè)計(jì)施工總說明及過梁大樣圖都有明確要求,門窗洞口上部設(shè)計(jì)要求采用過梁時(shí),此部位就按過梁來考慮。一般都按標(biāo)準(zhǔn)圖集施工。 例如:過梁240*500 圈梁240*300 頂標(biāo)高都是3.6m,門窗洞口頂標(biāo)高3.1m;如果圈梁代過梁了,圈梁到達(dá)不了門窗洞口頂標(biāo)高怎么辦?500-300=200mm,也就是說圈梁代過梁的時(shí)候,如果沒有過梁,那圈梁跟門窗洞口頂標(biāo)高相差200mm的空隙。 求高手解釋! 回復(fù):設(shè)計(jì)總說明有明確做法。見某設(shè)計(jì)施工圖截圖
2012-05-14 15:01:36
