45****@qq.com 2013-03-04 11:05:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8759查看 4回答
板的溫度筋怎么布置?
板的溫度筋怎么布置?
板的溫度筋怎么布置? 一樣新建板的受力筋,后在屬性中選為溫度筋,再布置在板上即可。
2013-03-04 11:10:37
板的溫度鋼筋屬性本身就是板的受力鋼筋,其布置方法步驟同板受力鋼筋,唯一的區別是定義板受力鋼筋時在屬性框的類型欄勾選“溫度筋”即可(參見截圖一)。軟件默認溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度為150,如果設計不同可在工程設置的計算設置里進行修改。(參見截圖二)。
2013-03-04 11:29:39
溫度筋用于屋頂層頂板中,具體條件為屋頂板鋼筋為單層雙向,頂板無面筋的部位,有負筋的溫度筋與負筋要進行搭接。
2013-03-04 11:32:54
板的溫度筋怎么布置? 在板受力筋里面直接定義溫度筋就行了。
2013-03-04 11:07:49
