2244S 2011-03-24 15:26:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 4回答
溫度筋的布置
如何用受力筋布置溫度筋,類別已選溫度筋,計算設置也選了,就是畫不上去,自定義畫上去看的到算不出來量?問題補充:溫度筋是在沒有面筋的情況下和負筋搭接150形成的,作用我想是起防抗裂從而加強防水功能的,造價要少一些,如果用面筋直接替代會造成和負筋重復布置。
已采納是不是樓層選錯了,或者標高問題,溫度筋一般用于屋面。而且你的定義也沒問題的,就是那樣定義的。
2011-03-25 09:40:09
板受力筋,單板+XY方向,雙向布置,鋼筋類別下拉選擇溫度筋
2011-03-24 16:04:57
溫度筋,按受力筋---面筋,定義,繪圖。
2011-03-24 15:32:18
溫度筋即面筋,應該按面筋布置
2011-03-24 15:36:05
