李 2011-07-17 10:19:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1480查看 2回答
板的分布筋 溫度筋怎么布置
板的分布筋 溫度筋怎么布置 是不是在板的負(fù)筋里面 直接設(shè)置就行了 還是要單獨(dú)畫 還有溫度筋怎么布置
溫度筋在受力鋼筋中定義,然后和受力筋的布置方式一樣 分布筋在負(fù)筋中定義的時(shí)候可以設(shè)置
2011-07-17 10:25:12
你好,溫度筋,有受力筋中新建,把屬性中類型改為溫度筋, 分布筋在計(jì)算設(shè)置中板設(shè)置中修改,如圖。
2011-07-17 12:37:58
