the ark 2013-03-04 09:44:16 | 四川省 安裝 | 1634查看 5回答
應(yīng)急照明配線數(shù)量問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)為什么到疏散指示燈的配線根數(shù)只有3根?是否是燈自帶電源?問(wèn)題補(bǔ)充:系統(tǒng)圖標(biāo)注是4根線。
已采納一種情況是:疏散指示燈自帶蓄電池的,兩根線就夠用了。 另一種情況:一條應(yīng)急電源線 ,一條正常電源線(相線),一條零線 ,也就是說(shuō)要三條線。 個(gè)人看法,僅供參考。
2013-03-04 11:06:16
是否是燈自帶電源? 你說(shuō)的是也
2013-03-04 22:30:51
疏散指示燈自帶電源,能自動(dòng)充電,發(fā)生火災(zāi)并且停電時(shí)用于指示疏散出口。
2013-03-04 09:59:31
疏散指示燈自帶蓄電池的,三根線。火線、零線、地線。 疏散指示燈不自帶蓄電池的,是四根線、兩根火線、一零線,一地線。
2013-03-04 12:33:10
疏散指示燈不自帶蓄電池的,是四根線、兩根火線、一零線,一地線。其中有1根火線是備用電源中來(lái)
2013-03-05 18:14:52
應(yīng)急照明配線穿管根數(shù)問(wèn)題?為啥1~2層是穿2根2.5的線,其余樓層是3根2.5的線,是設(shè)計(jì)的問(wèn)題嗎
應(yīng)急照明中有消防應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分嗎
在應(yīng)急照明算量的過(guò)程中,是有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分嗎??在算量過(guò)程中,主要需要算那些工程量
請(qǐng)問(wèn)疏散這段應(yīng)急照明應(yīng)該怎么算?尤其是應(yīng)急燈和疏散指示燈一起的時(shí)候立管應(yīng)該怎么算?
強(qiáng)電系統(tǒng)圖里應(yīng)急照明3*2.5的線穿sc20,說(shuō)明里應(yīng)急照明分支2~3穿15
