小唐在奮斗 2013-03-22 11:10:59 | 四川省 安裝 | 9191查看 8回答
應(yīng)急照明中有消防應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分嗎
在應(yīng)急照明算量的過程中,是有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分嗎??在算量過程中,主要需要算那些工程量
(8)
在應(yīng)急照明算量的過程中,沒是有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分。 在算量過程中,主要需要算工程量與普通照明一樣。
2013-03-22 14:42:59
你們到底明不明白別人在問什么啊!意思是應(yīng)急照明配電箱算量時在強(qiáng)電平面圖中已算,弱電平面圖中的應(yīng)急照明箱是不是強(qiáng)電中的那個,是,就不算量,不是,就要在弱電工程量中加應(yīng)急配電箱工程量。 我認(rèn)為弱電中沒有應(yīng)急照明配電箱工程量,之所以弱電圖中有這個圖和配線,是因?yàn)橛械娜蹼娨?20v強(qiáng)電來強(qiáng)壓。
2013-07-06 12:12:52
1、 在應(yīng)急照明算量過程中沒有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分。 2、在應(yīng)急照明算量過程中與普通照明算量的方式方法相同。需要注意的是:應(yīng)急照明的配管是鋼管,接線盒的鋼制接線盒,導(dǎo)線是阻燃型電線或者耐火型電線(即ZR-BV或者NH-BV型導(dǎo)線),注意應(yīng)急照明導(dǎo)線的根數(shù)以及應(yīng)急照明燈具安裝高度,有的應(yīng)急照明燈具需要配置插座(設(shè)計(jì)說明或者設(shè)計(jì)圖紙中相關(guān)應(yīng)急照明燈具材料表的相對應(yīng)欄會有文字注明)。
2013-03-23 00:02:14
分開算,應(yīng)急照明,跟弱電也是分開的,按圖紙一張一張算唄,他們解釋的挺清楚!
2013-03-23 16:51:41
一般是分開兩張圖,主要計(jì)算管線、燈具、開關(guān)等,和普通照明差不多,只是線的根數(shù)等略有差別,照圖計(jì)算就沒問題。
2013-03-22 11:18:55
在應(yīng)急照明算量的過程中,是有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分嗎??沒有,只有強(qiáng)電應(yīng)急 在算量過程中,主要需要算那些工程 注意穿線,一般是火線、零線、地線、強(qiáng)制點(diǎn)亮線,再就是布管一般是鋼管,如果明裝是應(yīng)該考慮防火,再就是注意燈具安裝高度
2013-03-22 11:19:31
在應(yīng)急照明算量的過程中,未見有弱電應(yīng)急照明和強(qiáng)電應(yīng)急照明之分。在算量過程中,主要需要計(jì)算管線、燈具、開關(guān)、接線盒、配電箱的工程量。
2013-03-23 06:26:54
很簡單,,你就按圖紙分部計(jì)算就可以,,它放哪里就算是哪里的,,工程量也跟強(qiáng)電照明計(jì)算差不多一樣,具體看設(shè)計(jì)說明,,看系統(tǒng)圖
2013-03-28 14:43:29
