xiaowupo 2013-03-02 16:06:50 | 河北省 其他專業(yè) | 3358查看 2回答
怎樣計(jì)算地下?lián)跬翂ι现顾菟ǖ膫€(gè)數(shù)
地下?lián)跬翂κ┕r(shí)為固定模板,采用墻中間用止水螺栓的方法,螺栓間距是600*600,梅花形布置,怎樣準(zhǔn)確計(jì)算止水螺栓的個(gè)數(shù),謝謝
已采納地下?lián)跬翂κ┕r(shí)為固定模板,采用墻中間用止水螺栓的方法,螺栓間距是600*600,梅花形布置,怎樣準(zhǔn)確計(jì)算止水螺栓的個(gè)數(shù)。 用長除以600加1乘以寬除以600加1.
2013-03-02 16:14:14
一個(gè)平面一個(gè)平面的計(jì)算,第一根起步距離20CM,然后按照梅花形布置的進(jìn)行處理,可以考慮按照拉筋進(jìn)行布置,然后看看拉筋的個(gè)數(shù),軟件計(jì)算的還是比較準(zhǔn)確的。
2013-03-02 16:50:32
