ximulaoshu 2012-06-18 20:59:04 | 河北省 其他專業 | 22373查看 2回答
地下室擋土墻水平筋在豎向鋼筋的內側,那墻外側的水平筋的搭接長度怎樣算?
地下室擋土墻水平筋在豎向鋼筋的內側,那墻外側的水平筋的搭接長度怎樣算?比如說水平筋都在一處搭接,搭接長度是錨固乘以1.6嗎?你們工程中,墻外側的水平筋在墻頭是搭接還是直通過去還是錨固?
看下圖集就清楚了 如下圖 搭接長度要看鋼筋的錯開比例來判斷的 見圖2
2012-06-18 23:12:51
地下室擋土墻水平筋在豎向鋼筋的內側,那墻外側的水平筋的搭接長度怎樣算? 圖集按照水平鋼筋在內側考慮的 如果水平筋在外側需要設計確認施工 按照一般的搭接長度計算就行。圖集截圖第一條說明 比如說水平筋都在一處搭接,搭接長度是錨固乘以1.6嗎 關于修正系數的問題是需要計算的 至于乘以1.4還是1.6需要看接頭面積百分比了 你們工程中,墻外側的水平筋在墻頭是搭接還是直通過去還是錨固? 當鋼筋的直徑相同的時候是直接貫通過去的 不相同的時候最好由設計人員確定 一般有按照15d錨固過去的 貫通過去 我上面打字打錯了 不好意思 按照圖集為準。
2012-06-19 07:37:43
