  • 住宅樓內電氣系統調試試驗怎樣計算?
    1.進入樓里面的主線只有兩個過路箱。然后有4臺物業配電箱(2用2備),電表箱若干、住宅室內配電箱、應急照明箱、地下人防應急照明箱、屋頂風機配電箱(有物業配電箱引來)、電梯機房配電箱(有物業配電箱引來)等怎樣計算調試工程量。 2.如果進入主樓時有電業配電箱怎樣計算工程量其他不變。
    問題補充:我不需要理論的回答,我想知道就此情況按照定額計算規則有多少調試的工程量,然后再說說這個數怎樣算出來的,如:N個系統調試,從哪到哪算一次系統調試。OK?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.進入樓里面的主線只有兩個過路箱。然后有4臺物業配電箱(2用2備),電表箱若干、住宅室內配電箱、應急照明箱、地下人防應急照明箱、屋頂風機配電箱(有物業配電箱引來)、電梯機房配電箱(有物業配電箱引來)等按二個系統計算調試工程量。 2.如果進入主樓時有電業配電箱同樣按二個系統計算工程量。 系統調試是按系統圖確定有幾個系統。
    2011-12-20 11:32:26
    1、 可以計算由供配電室供電回路系統的系統調試費。 2、應急照明系統如果是屬于雙電源供電的時候,即稱謂備用電源。實際進行備投實驗調試的時候可以計算調試。
    2011-12-20 11:36:21
    一般是一棟樓計算一次電氣調整試驗,或按一個總配電箱計算一次.
    2011-12-20 11:39:29
    1.進入樓里面的主線只有兩個過路箱。然后有4臺物業配電箱(2用2備),電表箱若干、住宅室內配電箱、應急照明箱、地下人防應急照明箱、屋頂風機配電箱(有物業配電箱引來)、電梯機房配電箱(有物業配電箱引來)等怎樣計算調試工程量。 2.如果進入主樓時有電業配電箱怎樣計算工程量其他不變。 過路箱不應該不進行調試,一般是一個住戶算一次送配電調試,有電機的(包括電梯)不需要套送配電調試,但要套電機調試。雙電源互投套相應的調試定額子目; 也有的地方是按一臺柜子一個送配電調試,其他配電箱不計送配電調試
    2011-12-20 12:03:53
    如果沒有備用電源切換,不需要計算調試,僅供參考 一般是備用電源,如發電機,停電以后自動轉換
    2011-12-20 11:26:00
    1)接地網調試 2)送配電系統調試 3)備用電源調試 4)事故照明切換調試
    2011-12-20 13:37:34
    系統調試的必要條件是配電設備有調試的內容才能計算調試費。一般的住宅樓照明配電箱內的設備在廠家已經進行了調試就不能計算系統調試。屋頂風機配電箱、電梯機房配電箱如果有配電箱設備調試可以計算兩個系統調試;如果沒有調試內容也不能計算系統調試。
    2011-12-20 12:38:48
    1)接地網調試 2)送配電系統調試
    2011-12-20 14:13:44
    你說的都是樓內用電系統的問題,與該樓供電變壓器系統無關。那就可以按以下系統記取調試費用: 1.避雷系統; 2.接地系統: 3.風機調試; 4電梯調試; 5.其它的屬于接線檢查,按頭計算。
    2011-12-20 16:23:10
    1.進入樓里面的主線只有兩個過路箱。然后有4臺物業配電箱(2用2備),電表箱若干、住宅室內配電箱、應急照明箱、地下人防應急照明箱、屋頂風機配電箱(有物業配電箱引來)、電梯機房配電箱(有物業配電箱引來)等怎樣計算調試工程量。 2.如果進入主樓時有電業配電箱怎樣計算工程量其他不變。 1.避雷系統; 2.接地系統: 3.風機調試; 4電梯調試;
    2011-12-21 18:19:52
    送配電裝置系統試驗調整分交流、直流以臺計算。 不包括特殊保護裝置的調試。 實際計算是指進入你所說的建筑后每一個有主斷路器的配電箱的供配電裝置調試,即從一個上級斷路器到一級斷路器,即為一個系統. 當斷路器為六氟化硫斷路器時,定額乘以系數1.3。 另外支持一下上面各位說的,其他的檢查接線還是要另外單獨計算的,還有就是事故照明雙電源切換的也要單獨再計算.
    2011-12-21 21:13:11
主站蜘蛛池模板: 灵山县| 福州市| 扎兰屯市| 昌邑市| 绥中县| 福州市| 图片| 嘉荫县| 崇阳县| 筠连县| 阜新市| 华安县| 金川县| 甘洛县| 尼木县| 宣汉县| 灵台县| 河西区| 循化| 长武县| 安西县| 竹山县| 鹤峰县| 阿拉善左旗| 张家界市| 南丹县| 嘉鱼县| 偃师市| 鄂尔多斯市| 东至县| 肥乡县| 沧源| 蒙自县| 双牌县| 伊通| 达州市| 古交市| 和平区| 颍上县| 塘沽区| 五河县|
