realfox@126.com 2009-03-10 09:33:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 483查看 5回答
閥板上的負(fù)筋構(gòu)造如何布置?
問題補(bǔ)充:10.0上閥板負(fù)筋構(gòu)造是伸至閥板邊,減保護(hù)層。而板的負(fù)筋構(gòu)造是標(biāo)注長加一個(gè)錨固。不一樣呀?
閥板上的負(fù)筋構(gòu)造如何布置?同板的布筋方式是一樣的。
2009-03-10 09:34:53
筏板的負(fù)筋布置方式銅板的負(fù)筋布置一樣,先定義在畫到圖中。
2009-03-10 09:39:40
按板的負(fù)筋布置,再在屬性里設(shè)置下數(shù)據(jù)就可以了,很方便的
2009-03-10 09:39:48
閥板上的負(fù)筋構(gòu)造如何布置? 回答:直接在筏板上畫線布置即可
2009-03-10 09:42:13
在板的計(jì)算設(shè)置里選擇一下就可以。
2009-03-10 11:51:31
