77****@qq.com 2013-02-27 21:55:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2067查看 4回答
鋼絲網(wǎng)片計(jì)算規(guī)則修改
墻面鋼絲網(wǎng)片計(jì)算時(shí)我使用的計(jì)算代碼是“內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)”,外墻使用代碼是“外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)”但是計(jì)算結(jié)果卻比建筑面積還大,正常鋼絲網(wǎng)工程量應(yīng)該只占到建筑面積的40%;我想肯定是計(jì)算規(guī)則設(shè)置出現(xiàn)問題了,因?yàn)槠鲶w跟圈過梁、構(gòu)造柱接觸面是不掛網(wǎng)的,但軟件默認(rèn)是全都掛的。但是軟件計(jì)算規(guī)則的條文實(shí)在太多,我都看暈了。哪位大俠能幫個(gè)忙告訴我該如何設(shè)置,剪切個(gè)圖片給我。 我的要求:1、砌體與二次結(jié)構(gòu),圈過梁、構(gòu)造柱、壓頂交接面不計(jì)算工程量 2、砌體與梁柱呈陰角部位不掛網(wǎng)(這條廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該辦不到)
把需要扣減的部分計(jì)算出來扣減掉就行了
2013-02-27 21:59:03
施工時(shí)構(gòu)件柱和圈梁的縫也是需要布置鋼絲網(wǎng)的,就不清楚你選擇的代碼是否有乘上設(shè)計(jì)要求的寬度,否則計(jì)算的結(jié)果是延長(zhǎng)米。 “乘長(zhǎng)度我肯定知道啊。另外圈梁構(gòu)造柱跟砌體是絕對(duì)不掛網(wǎng)的。本身就是砌體做完再后澆的,已經(jīng)緊密結(jié)合了,構(gòu)造柱更是有馬牙槎,掛哪門子網(wǎng)?做了8年施工我還沒見過這些部位要掛網(wǎng)的”看樣子我是多事了,你量力而行吧。
2013-02-27 22:00:16
提醒一下軟件計(jì)算的鋼絲網(wǎng)片是長(zhǎng)度,不是面積
2013-03-02 16:07:19
去你MA的 裝你MAMA啊 一個(gè)廢物 掛網(wǎng)的目的是抹灰的時(shí)候防止開裂 你以為是砌塊與混凝土結(jié)合緊密呢 就你這樣的豬 還干了八年施工 滾你MAMA 的吧 牛哄哄的 你連掛網(wǎng)的作用都不知道 你干你MAMA 施工啊
2013-02-28 13:17:04
