MARS 2013-09-02 08:22:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 534查看 3回答
鋼絲網(wǎng)片的問題
外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片包括當(dāng)前樓層墻底部與下一層梁頂部的鋼絲網(wǎng)片長度嗎
已采納外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片包括當(dāng)前樓層墻底部與下一層梁頂部的鋼絲網(wǎng)片長度嗎 【它是不包括的,如果要計(jì)算,可以手動(dòng)調(diào)整,按頂梁的工程量代碼*2】
2013-09-02 08:52:26
外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片 一般情況 是 不包括當(dāng)前樓層墻底部與下一層梁頂部的鋼絲網(wǎng)片長度的; 可以直接 提取 這部分的長度,乘以寬度就可以了;
2013-09-02 08:34:08
包含了梁與外墻相交處的鋼絲網(wǎng)都包含了。 鋼絲網(wǎng)設(shè)置是為了不同材質(zhì)墻抹灰粉刷時(shí),不發(fā)生開裂。所以沒有抹灰的地方不需要布置。
2013-09-02 08:29:28
