MARS 2013-08-15 16:47:58 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 427查看 3回答
鋼絲網片的問題
室外地平以上室內地平以下的外墻鋼絲網片如何設置,計算
已采納鋼絲網的計算,是在砌體墻相應工程量中,如果墻高是按照首層標高設置的,那么就應該包括了。可以布置一堵墻,匯總計算下,看下工程量。供參考。
2013-08-16 07:59:41
可以根據代碼提取 你可以看一下計算公式中高度是否包括室內外高差 沒有包括室內外高差
2013-08-15 17:14:04
可以借用外墻裝飾
2013-08-15 16:59:41
