sunhao 2013-02-27 11:13:19 | 河北省 其他專業 | 1064查看 2回答
有關地下室墻地面防水
河北08定額,建筑物地下室防水工程量計算規則中提到防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入項目中,不另計算。 請問1、其中的接縫是指的卷材的搭接嗎?2、地下室防水層按實鋪面積計,這個實鋪面積是否應含搭接層的面積,也說是說搭接層的面積應展開計算,對嗎?
已采納1.接縫是指卷材與卷材之間的搭接,(接縫粘結完成后,在搭接的卷材邊口用材性相容的密封材料封嚴,寬度不應小于10mm。或采用寬度25mm左右的密封膠帶封口) 2.防水卷材的實鋪面積一般都是按卷材的接觸面積計算(也就是說按投影面積)
2013-02-27 15:51:51
是指卷材與卷材縫的搭接。實鋪就是按構件的投影面積計算,搭接層不能計算。
2013-02-27 11:18:34
