小孩 2010-05-19 23:57:44 | 河北省 其他專業(yè) | 3108查看 2回答
地下室的地面做法
我現(xiàn)在做的工程是獨立基礎(chǔ) 框架結(jié)構(gòu) 地下室是框架加板墻 獨立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)底標(biāo)高為-5.9米 板墻基礎(chǔ)底標(biāo)高(含墊層)為-4.7米 按著圖紙看地下室有一層防水板 板底標(biāo)高是-3.85 板厚25公分 這樣在板墻基礎(chǔ)底 到防水板底有一個85公分的空間 我原來以為這個防水板就是這個地下室的地面 這85公分的空間用回填土填滿就行了 后來看了看建施圖上的設(shè)計說明有個地下室地面做法 這個做法的要求是(素土夯實 8公分的C15混凝土 素水泥漿結(jié)合層一遍 3公分的細(xì)石混凝土隨打隨抹光) 看完這個做法 我覺得原來想的這個防水板就是地面的想法好像不正確 是不是這個地下室的地面做法做完 再做完防水 然后才能做這個防水板啊 希望有高手給我解釋解釋 小弟萬分感謝
已采納用筏板,按板底標(biāo)高是-3.85 板厚25公分定義,劃防水板。 板墻基礎(chǔ)底 到防水板底有一個85公分的空間 我原來以為這個防水板就是這個地下室的地面 這85公分的空間用回填土填滿就行了 。這個是正確的。先回填再做防水板。 再查看,地下室的底標(biāo)高。在這個底標(biāo)高和筏板之間還有空間的話,則按建施說明:素土夯實 8公分的C15混凝土 素水泥漿結(jié)合層一遍 3公分的細(xì)石混凝土隨打隨抹光。 防水板是結(jié)構(gòu)。地面是建筑做法。 從你的情況來看,是先做防水板,后做地面,常也是這樣的。 但是有一點,在防水板和地面之間還有回填土這種情況不多見。這一點可以向設(shè)計院進(jìn)行咨詢一下,是否就是這樣的做法。 1040792379
2010-05-20 00:03:43
估計是你把地下室的地面看成是防水板了。
2010-05-20 00:06:02
