戀秋鄔痕 2013-02-26 09:43:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 2回答
框支梁配筋問(wèn)題。。
求助。。圖紙上面框支梁集中標(biāo)注為:KZL26(3)800*1600 C12-100(6) 9C32 請(qǐng)問(wèn)這種只標(biāo)注了一個(gè)鋼筋的 算上部鋼筋嗎?那下部鋼筋呢 不可能不布筋吧?、或者上面平分?、在線求解。。
已采納你好!集中標(biāo)注里的9C25是上部通長(zhǎng)筋,定義KZL26時(shí),只需要輸入上部通長(zhǎng)筋的信息,下部鋼筋的信息在原位標(biāo)注里肯定會(huì)有標(biāo)注的,該梁為3跨,應(yīng)該每跨都有下部鋼筋的原位標(biāo)注,如果沒(méi)有就要看有沒(méi)有其它什么說(shuō)明,不然就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)了。
2013-02-26 10:10:24
圖紙上面框支梁集中標(biāo)注為:KZL26(3)800*1600 C12-100(6) 9C32 這種只標(biāo)注了一個(gè)鋼筋的 算上部鋼筋 下部鋼筋 在原位標(biāo)注 中標(biāo)注了; 你理解的很正確;
2013-02-26 09:45:03
