  • 基礎中的框支梁是屬于地梁還是樓層框支梁
    請問基礎中標注為框支梁,且在柱下面,在輸圖時應當設置為基礎梁還是樓層中的框支梁?設置為基礎梁時其鋼筋量要多一些。有人說是地梁,有人說是樓層框支梁。請各位前輩給個準確的說法!
    你好:
    1、你看下基礎中的這些梁的底標高是基礎底的話就是基礎梁。
    2、如果高出基礎底就是基礎連系梁就是單梁,按照你描述的應該是梁中的框支梁。
    1DKL是框架梁
    2、基礎梁的概念
    1)首先看在基礎什么部位,判斷有沒有支座,這比較重要,
    2)基礎梁有分為:基礎梁(主梁)、基礎連梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基礎梁受力在上,而基礎連梁以基礎梁為支座,地框梁以基礎柱為支座的,它受力同框架梁,
    3)框架梁它在樓層上,它的受力主要是下部受拉,上部受壓,從你那信息(JKL)可以定義為地框梁。
    以下介紹怎么區分各種梁
    第一:確定規范;
    確定該圖紙為03規范還是11規范;03規范與11規范相比,03規范有基礎連梁和地框梁,但在11規范中將地框梁和基礎連梁都整合成了基礎聯系梁,且多了承臺梁一類;
    第二:確定樓層;
    一般來說,地下層(包括基礎層)會涉及到:基礎連梁(03規范)、地框梁(03規范)、基礎聯系梁(11規范)、承臺梁(11規范);地上層會涉及到:連梁、樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規范與11規范相同);
    第三:確定此類梁在工程中的作用;
    如果此梁為受力或承重構件,會承受墻、板的壓力;則對應軟件應該為基礎梁或地框梁;
    如果此梁為拉結構件,不承重,只為加強構件之間的整體性;則對應軟件應該為基礎連梁或者基礎聯系梁;
    連梁是剪力墻結構中門窗上方的梁;框架梁是框架結構中的承重構件;
    第四:還可以根據梁底標高區分;
    如果此梁的底標高同基礎平齊,則對應軟件設置應該為基礎梁;
    如果此梁底標高高于基礎底標高,則對應軟件設置應該為基礎連梁或地框梁(03規范),或基礎聯系梁;
    第五:可區分梁的支座;
    1、如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁;
    2、如果支座為梁,可能是非框架梁;
    3、如果支座為獨基、條基和樁基礎,可能是基礎連梁;
    4、如果支座為樁承臺,可能是承臺梁;
    5、連梁沒有支座鋼筋。
    第六:基礎梁的解釋
    1、基礎梁在規范的結構分類中歸類于筏形基礎或條形基礎(見GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》),平法制圖的基礎梁有兩種,分別是04G101-3的【筏形基礎梁】和06G101-6的【條形基礎梁】,實際是與規范保持一致。
     2、基礎梁構件準確的說是梁式基礎,再準確點說它就是基礎,對于基礎構件之間一般沒有支座的概念,或者只能說基礎是某某構件的支座。這里要注意,不要把基礎梁給“梁化”了,而要把它“基礎化”,這樣才不會犯錯。
     3、過去結構上有一種“倒樓蓋理論”,其理論中“近似”認為基礎梁的支座是框架柱,但注意“倒樓蓋理論”實際是個偽理論。作為基礎,基礎梁是上部結構的底部支座,如果一定要給基礎梁找一個支座,那么只能說基礎梁的支座是地基。
    2014-08-09 10:19:00
  • 地梁的下面是不懸空的;框架梁是以柱為支座的下面是要有底模的
    2014-08-09 10:16:51
主站蜘蛛池模板: 黔南| 遵义市| 全州县| 广元市| 金沙县| 扎兰屯市| 云林县| 青田县| 丹巴县| 连南| 三河市| 定远县| 茶陵县| 崇文区| 大同县| 诸暨市| 宁化县| 武城县| 丰城市| 禹州市| 宁乡县| 阿拉善右旗| 鹿泉市| 禄劝| 航空| 顺义区| 陕西省| 施秉县| 郁南县| 祁东县| 奉贤区| 鸡泽县| 儋州市| 永兴县| 大同县| 防城港市| 柘荣县| 扎兰屯市| 都江堰市| 滕州市| 饶河县|
