ca****@163.com 2010-05-09 18:04:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 2回答
框支梁錨固問題
鋼筋2009中框支梁遇孔樁錨固時,軟件顯示框支梁下排鋼筋未直冒31倍D,問題是鋼筋規格是三級鋼25,直冒距離就是31*25=775,問題是樁的直徑口處保護層沒有775,根據規范應該是彎折向下錨固,請教高手如何在圖形中處理,是否要在編輯鋼筋中每根手動調整。問題補充: 問題就是支座長度不夠,而軟件顯示沒有彎錨,這里提問咋不好截屏呢??
你好:如果支座長度不夠直錨,軟件會采用彎錨的,你查看一下你的支座寬度吧。
2010-05-09 18:44:05
1、請你在梁構件定議時,框支梁一定要定義為KZZ字頭,軟件才能按框支梁規則計算。請你查一下,你是否按此定議。 2、請你對照圖集03G101-1的第六十三頁,框支梁端部鋼筋的錨固不是直錨!當柱的寬度大于或等于0.4倍Lae時,彎錨15倍D;當支座寬度小于0.4倍Lae時或頂排上部鋼筋的錨固長度應彎錨入梁下口再加Lae的長度。 3、只要你設置正確,不用手動更改,軟件中是按圖集03G101設置準確了的。除非是設計中特殊部分,超過圖集要求的,或圖集中沒有的,才去用手動更改。
2010-05-09 19:22:11
