jwcc310 2013-02-25 15:45:15 | 浙江省 其他專業 | 588查看 3回答
電力定額中一個管道溝槽里有2根鋼管那它的溝底寬度要怎么算
一個管道溝槽里有2根鋼管那它的溝底寬度要怎么算 可以按照如下的公式進行計算的 電力上沒有的,溝槽還是參照市政的進行執行的
2013-02-25 15:53:35
這個兩個鋼管外徑多大?如果不是很大,上下放置可以算一根;如果深度較大,就要考慮放坡等。供參考。
2013-02-26 08:10:31
可以參考當地定額里面的管道挖溝槽寬度規定。
2013-02-25 19:10:50
