nhkd08081215xsm 2010-07-16 21:11:23 | 浙江省 其他專業 | 710查看 2回答
關于11-54和11-55的疑問( 砼陽臺、雨篷)
在浙江省定額中。不知其他省份是不是也有以下的說明: 定額說明“陽臺、雨篷的抹灰包括底面和側板抹灰”。 而陽臺有側板,但是雨篷無側板。從而定額編制人增加了11-55(先假設);這樣定額說明中的側板也就是單單指的是陽臺。11-54中是“砼面“(陽臺、雨篷都具備條件)11-55中是“雨篷翻沿檐高大于250MM套的”也就是說11-54中包含了陽臺、雨篷的底板及底板頂面以上250MM的抹灰。 主要問題就是:陽臺250MM以上的部分要不要再套其他定額? 反問:1、如果要計算上面的這部分工程量,不就是和定額說明中的“包括底面和側板抹灰”發生了直接性矛盾! “側板”一詞用法是否恰當! 要計算的話,如果從定額上理解(文字上理解)11-54已經包括了板底和翻沿250MM以內外側、內側的抹灰(在這里我并不知道是內側還是外側或者內外側,希望回答中能具體解釋一下),那我們要算量是不是內外側250MM以上的工程量?還有包不包括側板的上表面?然后得出來的工程量套相應的墻面定額? 2、如果不計算這部分的工程量(在這里“側板”用詞合理)從而說明了陽臺和雨篷在施工過程中雨篷比陽臺發生的費用要多。不知道雨篷比陽臺在施工工程中哪方面做起來比較的復雜? 附: 相對應的還有懸挑陽臺和雨篷模板是同一個定額 兩個明顯含模量不一樣的構件為何套同一個定額?
已采納定額說明“陽臺、雨篷的抹灰包括底面和側板抹灰”。 而陽臺有側板,但是雨篷無側板。從而定額編制人增加了11-55(先假設);這樣定額說明中的側板也就是單單指的是陽臺。11-54中是“砼面“(陽臺、雨篷都具備條件)11-55中是“雨篷翻沿檐高大于250MM套的”也就是說11-54中包含了陽臺、雨篷的底板及底板頂面以上250MM的抹灰。 1、:陽臺250MM以上的部分要再套其他定額另外計算 1、如果要計算上面的這部分工程量,不就是和定額說明中的“包括底面和側板抹灰”不矛盾,定額中只包括了高250以內的,以上的不包括當然要另外計算 要計算的話,如果從定額上理解(文字上理解)11-54已經包括了板底和翻沿250MM以內外側、內側的抹灰 相對應的還有懸挑陽臺和雨篷模板是同一個定額 兩個明顯含模量不一樣的構件為何套同一個定額?這個是編制定額時綜合考慮的問題,定額編制不可以所有構件都考慮到,一個一個去分析編制,有此構件只有用綜合的方法來考慮
2010-07-17 13:04:50
看問題我就看暈了,弄得太復雜了 不要把簡單的問題復雜化
2010-07-17 16:21:04
