  • 衛(wèi)生間墻體抹灰
    各位前輩,我是浙江的,小弟在此求教。 現(xiàn)在遇到一個問題,有不解,請解釋。 衛(wèi)生間墻體抹灰,我看了定額發(fā)現(xiàn)如果給砼墻或磚墻抹灰時,單價是不一致的,我現(xiàn)在的問題是: 1.衛(wèi)生間墻體下部是與板一起澆的翻遍,是混凝土,大概是40厚,在此上面是用混凝土空心砌塊砌到板底,請問這樣算抹灰需要將40厚的混凝土和砌塊的抹灰面積分開算嗎? 2.衛(wèi)生間某一面墻中有一部分是柱子,柱子是混凝土澆筑的,請問同面墻體計算抹灰面積時柱子和磚墻是否要分開計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按實際計算并執(zhí)行定額子目就可以了。
    2011-05-29 21:46:38
  • 我是山東,這個根據(jù)我們這里的定額是沒有必要分開來計算。像你這種情況的柱,是在墻體里,只有在獨立柱的情況下,才有必要單獨算套柱抹灰的定額項
    2011-05-29 16:52:55
  • 衛(wèi)生間墻體抹灰,我看了定額發(fā)現(xiàn)如果給砼墻或磚墻抹灰時,單價是不一致的,我現(xiàn)在的問題是: 1.衛(wèi)生間墻體下部是與板一起澆的翻遍,是混凝土,大概是40厚,在此上面是用混凝土空心砌塊砌到板底,這樣算抹灰需是要將40厚的混凝土和砌塊的抹灰面積分開計算的。 2.衛(wèi)生間某一面墻中有一部分是柱子,柱子是混凝土澆筑的,同面墻體計算抹灰面積時柱子和磚墻一般是不要分開計算了。
    2011-05-29 16:49:25
  • 1、你那種情況,如果想認(rèn)真計算,就分開套用,因為翻邊也沒多高,面積也沒多少。 2、附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁面積并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計算。
    2011-05-29 17:01:07
  • 如果衛(wèi)生間的墻體是以砌塊墻為主的,與之相連的混凝土構(gòu)件抹灰均應(yīng)并入墻面抹灰中計算。
    2011-05-29 19:25:35
  • 衛(wèi)生間做的是反梁,它上面是墻,而梁面的抹灰是并入與它相依靠的墻面、天棚面的,所以反梁的側(cè)面抹灰面積并入上部墻面抹灰面。墻中的柱子也是一樣的道理,都是并入相應(yīng)的墻面計算即可。
    2011-05-29 18:29:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 雷波县| 简阳市| 道孚县| 大化| 沙坪坝区| 左贡县| 佳木斯市| 佛坪县| 信阳市| 攀枝花市| 永登县| 德格县| 伽师县| 赞皇县| 酒泉市| 台东市| 星座| 屏东县| 三原县| 新源县| 班玛县| 山阳县| 张家界市| 万盛区| 永城市| 招远市| 平湖市| 历史| 小金县| 白城市| 巨鹿县| 房山区| 剑河县| 建宁县| 凉山| 鹤庆县| 武陟县| 青冈县| 康乐县| 台前县| 青海省|
