zshunwen 2013-02-25 12:03:27 | 河北省 其他專業 | 2578查看 5回答
關于此工程垂直運輸費、超高費、腳手架費用的記取比例問題,請教各位,謝謝!
此工程位于河北省,施工合同簽訂的合同范圍包括土建、裝飾及安裝工程,由于種種原因,施工單位在完成了部分施工內容后,決定退出此工程的施工,這就牽扯到決算中措施費的問題,此項目具體完成情況為:鋼筋混凝土工程完成,外墻保溫、防水完成、砌體及二次結構未施工、粗裝修未施工。現河北定額中,垂直運輸費、超高費、綜合腳手架費定額都是以相應工程完成后取費,請問各位,此工程中,以上幾種費用該如何記取?
已采納只能按工程實際完成量占總工程量的百分比來計算了
2013-02-25 12:15:14
已采納我個人意見是 協商處理。
2013-02-25 13:52:34
已采納垂直運輸費、超高降效費,分主體和裝飾吧? 如果你們省定額不分,就只好雙方協商比例計算了。
2013-02-25 12:15:15
已采納鋼筋混凝土工程完成,外墻保溫、防水完成、砌體及二次結構未施工、粗裝修未施工我現在用的也是河北定額 1、垂直運輸費、超高費 分土建和裝修的,裝修沒有做,不計取。土建里沒有施工的只有二次結構了,二次結構的垂直運輸可參考裝修垂直運輸,用二次結構的定額工日,套裝修垂直運輸和超高費相應定額得出相應費用來扣減。 3、綜合腳手架費定額 河北定額中,土建和裝修定額的腳手架費用是綜合到一起的 如只施工一部分時,可以套單項定額 這種情況,可以套綜合腳手架再扣減沒有施工的內容的腳手架費用,再套已施工完部分腳手架,兩個費用取平均值,算哪個都可能有漏的
2013-03-01 15:45:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
