sjz-000106 2011-08-09 09:40:09 | 河北省 其他專業 | 1229查看 7回答
河北定額有關高層住宅的綜合腳手架、垂直運輸費、超高費
某一住宅高層,框架剪力墻結構,地下2層,地上18層,室外地坪至女兒墻高度為54.9米,總建筑面積為S,其中S=A(20米以下建筑面積)+B(20米—40米建筑面積)+C(40米—60米建筑面積,包括頂層機房及水箱) 問題一:綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積為S,是否正確? 問題二:土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積為S,是否正確? 問題三:土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積為B+C,還是S?
(7)
已采納綜合腳手架:土建定額A11—57、正確, 土建定額中垂直運輸費A13—16為框架結構、所謂的框架結構就是柱梁板是現澆,然后是填充墻和裝飾,你施工的是框架剪力墻結構、應套A13-27建筑物垂直運輸 20m(6層)以上 全現澆結構 60m以內(17~19層)子目, 土建定額中建筑超高費A14—4、正確,
2011-08-09 09:51:00
綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積為S, 土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積為S 土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積為 S
2011-08-09 09:42:40
某一住宅高層,框架剪力墻結構,地下2層,地上18層,室外地坪至女兒墻高度為54.9米,(注意檐高不算機房的高)總建筑面積為S,其中S=A(20米以下建筑面積)+B(20米—40米建筑面積)+C(40米—60米建筑面積,包括頂層機房及水箱) 問題一:綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積為S,是否正確?正確。 問題二:土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積為S,是否正確?正確。 問題三:土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積為B+C,還是S?按s
2011-08-09 09:58:35
問題一:綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積為S,是否正確? 正確。 問題二:土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積為S,是否正確? 正確 問題三:土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積為B+C,還是S? 是S。
2011-08-09 13:05:04
前兩項都對,超高費按B+C(建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;) 注意一下 B 如果不是整層的,參照上面算法
2011-08-09 14:38:27
問題一:綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積為S,是否正確? 正確 問題二:土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積為S,是否正確? 正確 問題三:土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積為B+C,還是S? 建筑面積為B+C 請參考計算規則:建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費。指的是20m以上的建筑面積。
2011-08-09 15:54:15
你好, 1、綜合腳手架:土建定額A11—57,建筑面積應為S。 2、土建定額中垂直運輸費A13—16,建筑面積應為S。 3、土建定額中建筑超高費A14—4,建筑面積應為B+C。 計算規則:建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費。指的是20m以上的建筑面積。
2011-08-09 22:25:58
