27****@QQ.com 2011-04-24 10:30:53 | 河北省 其他專業 | 3551查看 7回答
甲分包工程的垂直運輸費及腳手架費用
費用標準中規定甲分包配合費不包括垂直運輸費及腳手架費,請問這部分費用如何計取!問題補充:甲方分包的是門窗工程,總包方是否可以向門窗的施工方索要這筆垂直運輸費?我現在用的是河北08定額
(7)
已采納1、費用標準中規定甲分包配合費不包括垂直運輸費及腳手架費,這部分費用一般是根據雙方約定的合同中的系數來計取; 2、如腳手架費一共是2萬元,總包工程造價是500萬,分包工程是50萬,那你可以按分包工程占總包工程的比例50/500=0.1,即0.1*2=0.2萬元; 3、也可以合同直接約定按分包總造價的2%計取,那如分包合同價是50萬,你的分包配合費就是50*0.02=1萬元; 4、針對你的門窗工程,你可以按門窗總承包價的2%-3%計取分包配合費,如門窗合同價20萬,那你可以計取20*0.02=0.4萬元的分包配合費;
2011-04-24 12:28:30
可按分項單獨。如果裝飾分包,可以計算裝飾的垂直運輸機械費和裝飾的腳手架。
2011-04-24 10:36:01
甲分包配合費的標準從來就是一個協商價,你可以提出這方面的疑問,爭取一個好的回報. 門窗工程實事上最多只能用到垂直老實巴運輸機械,腳手架一般都是分包方自己解決.我認為最重要的應該是成品保護. 這都是你可以爭取的內容.
2011-04-24 10:42:51
一個工程只能計算一遍上述費用,不能重復計算。
2011-04-24 10:50:01
采用工料單價法計價的工程,發包方將國家規定準予分包的工程分包給另一承包方,工程發包方應向總承包方支付施工配合費。配合費內容主要包括:交叉施工影響工效,現場安全文明管理,工程相關驗收,資料歸檔整理等管理、服務所發生的費用。 工程發包方應按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%向總承包方支付施工配合費,具體配合事項由工程發包方和總承包方協商確定。分包方使用總承包方機械、腳手架等發生的費用另行計算。施工配合費僅計取稅金。 雙方協商
2011-04-24 11:08:46
完全可以索要垂直運輸費和腳手架費,從河北省的定額及定額解釋中沒有找到關于總包配合的解釋。河南省的垂直運輸費和綜合腳手架費也是按建筑面積計取在總說明中有這樣的規定“二十二、施工配合費是指專業分包單位要求總承包單位為其提供的腳手架、垂直運輸和水電設施等所發生的費用。該費用數額經雙方共同協商,由專業分包單位承擔,并可計入專業分包工程造價。”在過去的定額中配合費的計取無論工程預算中是否包含垂直運輸費和腳手架費,只要分包都會由甲方或分包方支付使用費。
2011-04-24 11:48:29
這個得總承包單位和分包單位協商,費用太多分包單位不如自己搭,少了總包單位合不來,不如不提供,只能協商個合理價
2011-04-24 20:16:29
