佐恬 2013-02-24 10:29:03 | 陜西省 其他專業 | 3614查看 4回答
腳手架定額內的含量或數量能不能改
當措施中的腳手架定額內的鋼管、扣件數量與實際上不符合的時候能不能調定額里的數量?如定額內,:100m2含量為64,相關資料具體在哪能查到?
已采納當措施中的腳手架定額內的鋼管、扣件數量與實際上不符合的時候能不能調定額里的數量?如定額內,:100m2含量為64,相關資料具體在哪能查到? 這個應該是不能調整的,因為定額中生成的含量是攤銷量,不是實際發生的量。 你可以看一下定額中關于腳手架那一章的說明,應該是不能調整的。
2013-02-24 10:31:29
腳手架的含量一般不進行調整,如果套的子目不合適,可以調整套的子目。
2013-02-24 10:55:17
當措施中的腳手架定額內的鋼管、扣件數量與實際上不符合的時候如果是定額計價就不能調定額里的鋼管扣件數量。如果是清單計價施工單位自主報價就可以調定額里的鋼管扣件數量。
2013-02-25 02:09:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
