SY2316 2012-01-07 13:14:59 | 陜西省 其他專業 | 1077查看 1回答
陜西99定額腳手架問題
定額規定,架子費用直接費以3%或1.5%計取。每個工程都會產生直接費,也就是可以算出架子攤銷了。但定額又給了各種架子的費用,且規定:架子定額“適用于不能按腳手架計算規則計算腳手架費用時使用”。我的問題是: 什么情況才能算是“不能按腳手架計算規則計算腳手架費用時”? 如果要套用腳手架子目,是不是就不能用3%或1.5%計取攤銷了?
比如圍墻、水塔、煙囪等,單獨搭設腳手架而沒有承包工程時也要用到架子費定額子目。 使用了單項腳手架子目就不能再用直接費*系數計算了。
2012-01-08 17:08:31
