ba****@126.com 2013-02-23 12:44:36 | 遼寧省 其他專業 | 1990查看 2回答
定額工程量計算規則中搭接長度與圖集中的搭接LI LIE有什么區別,計算時以哪個為準
各位老師好: 定額工程量計算規則:鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。” 30倍是接頭的搭接長度,與11G101圖集第55頁中的LI LIE,都是計算搭接接頭長度的,一個是30d,一個是LI LIE,我有點亂,弄混了,請問兩者都各是什么意思,有什么區別,計算時以哪個為準。謝謝各位老師指點,我是遼寧的。
已采納LI LIE是分別由非抗震和抗震搭接長度的修正值,其值要根據具體的施工工序確定接頭百分比后再根據抗震等級和鋼筋級別砼等級查表才能得到La、LaE,而30D是一個粗略的數值
2013-02-23 13:42:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
