云淡 2012-01-21 22:26:17 | 遼寧省 其他專業 | 1899查看 5回答
遼寧2008計價定額規定鋼筋計算規則的理解?
請教大家? 遼寧2008計價定額規定:1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮, 1.根據這個規定,計算鋼筋的清單工程量是否要根據上述規定計算搭接的工程量.計算定額的鋼筋工程量呢?如果不用計算搭接那定額規定的這個接頭規定何時用呢? 2.全國造價師繼續教育遼寧省地方培訓教材上說明 鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度 如何理解"設計搭接(錨固)長度",指什么長度?
已采納1、當然是要計算的,不計算就是放棄。 2、就是圖集要求的搭接。 “如果計算的話和"全國造價師繼續教育遼寧省地方培訓教材上說明鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度"相矛盾.”不會矛盾的啊。 “既然"設計搭接(錨固)長度"是圖集要注的搭接,和定額說的"鋼筋規格搭接"(按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮)是兩個概念, 你說"當然是要計算的"是指定額說的"鋼筋規格搭接"吧,和"全國造價師繼續教育遼寧省地方培訓教材上說明鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度"規定,其中寫的是.設計搭接(錨固)長度,而不是規格搭接啊.所以我說相矛盾.”對于鋼筋定尺的搭接,圖集是做要求必須搭接。各地的定額它的考慮(及含量)略有不同,你當地的定額是根據不同規格及定尺長度計算,廣東定額它是不計算定尺的搭接。而教材它也只能是指導的作用,并不具備執行的條件。
2012-01-21 23:13:16
1。清單有清單的計算規則。 2。設計注明的搭接,錨固指設計文件注明或設計文件指明的圖集做法。
2012-01-21 23:21:59
1.根據這個規定,計算鋼筋的清單工程量時應該按清單規范鋼筋工程量計算規則“按設計圖示長度(面積)乘以理論重量計算”不要要根據上述規定計算鋼筋搭接的工程量。定額規定的這個接頭的鋼筋工程量,在套用當地定額進行清單組價時使用。比如清單計算無搭接的工程量是10t;定額計算的有搭接的工程量是11t,在清單工程量欄輸入10t;在組價時套用當地定額時工程量欄輸入11t即可。 2.全國造價師繼續教育遼寧省地方培訓教材上說明:鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度,這里的"設計搭接(錨固)長度",是指施工圖上規定的搭接(錨固)長度。 如果當地定額鋼筋材料量包括了搭接損耗,清單和定額工程量就是一樣的;如果當地定額鋼筋材料量不包括搭接損耗,清單和定額的工程量就不同了。
2012-01-22 05:55:37
1.計算鋼筋的清單工程量是要根據上述規定計算搭接的工程量.計算定額的鋼筋工程量時也要計算搭接的量,只是清單不包括損耗,定額是包括損耗的 2.鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度 這里的"設計搭接(錨固)長度",指指設計圖紙中的規定或設計圖紙中所選擇的圖集中規定的長度
2012-01-22 08:02:13
遼寧2008計價定額規定:1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮, 1.根據這個規定,計算鋼筋的清單工程量是要根據上述規定計算搭接的工程量.計算定額的鋼筋工程量,如果不用計算搭接那定額規定的這個接頭規定在樓層搭接時用。 2.全國造價師繼續教育遼寧省地方培訓教材上說明 鋼筋長=構件長-總保護層+彎鉤長+彎起鋼筋增值+設計搭接(錨固)長度 如何理解"設計搭接(錨固)長度",指什么長度? 就是指在需要搭接時,設計給出錨固長度值,和標準圖集錨固有區別。
2012-01-22 20:50:00
