ba****@126.com 2013-01-27 17:49:12 | 遼寧省 其他專業 | 1727查看 1回答
定額工程量計算規則中搭接長度與圖集中的搭接LI LIE有什么區別,計算時以哪個為準
各位老師好: 定額工程量計算規則:鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。” 與11G101圖集第55頁中的LI LIE,都是計算搭接接頭長度的,一個是30d,一個是LI LIE,我有點亂,弄混了,請問兩者都各是什么意思,有什么區別,計算時以哪個為準。謝謝各位老師指點,我是遼寧的
已采納一個是算鋼筋接頭,一個是算鋼筋搭接長度
2013-01-28 09:08:45
