a6****@qq.com 2013-02-22 20:54:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1963查看 6回答
圖形外墻內外抹灰定額套法
1,砌體基礎部分至-0.006m要防水砂將抹灰,在圖形里套定額怎么套?軟件默認兩面,還是要;兩面分別套?防潮層是否要另外計算套定額?套在磚砌體的清單子目里嗎? 2,磚砌體外墻如果室內外的墻面抹灰材料工藝不一樣,在圖形上套定額是否是這樣,套兩面清水墻定額,套外墻抹灰,套內墻抹灰?
(6)
1,砌體基礎部分至-0.006m要防水砂將抹灰,在圖形里套定額怎么套?軟件默認兩面,還是要;兩面分別套?防潮層是否要另外計算套定額?套在磚砌體的清單子目里嗎? 兩面要分別定義,分別畫圖,分別套定額, 防潮層要單獨計算工程量,單獨套定額計價, 可以單獨列清單,其他清單里列項 2,磚砌體外墻如果室內外的墻面抹灰材料工藝不一樣,在圖形上套定額是否是這樣,套兩面清水墻定額,套外墻抹灰,套內墻抹灰? 施工工藝不同要分開套定額的,外墻和內墻是肯定要分開套定額的
2013-02-25 12:55:51
1、軟件中基礎層不能用計算抹灰,你最好是定義一個負一層來布置構件。 2、墻體要套用混水磚墻的定額項目,抹灰按內外抹灰項目套用定額項目。
2013-02-22 21:22:04
1,砌體基礎部分至-0.006m要防水砂將抹灰,在圖形里套定額怎么套?軟件默認兩面,還是要;兩面分別套?防潮層是否要另外計算套定額?套在磚砌體的清單子目里嗎?——解答:定義砌體基礎為條形基礎,利用條基側面面積編輯量表套做法即可,條基側面面積是兩側面積以及放腳臺階頂面積,不包括基礎頂面積工程量,你可以根據工程設計修改工程量表達式來實現單面抹灰的套取;防潮層工程量可以利用磚基礎頂面積來編輯量表并套取做法。如果磚砌體的清單子目里包括其做法則可套 在磚砌體的清單子目里,否則可單獨套子目。 2,磚砌體外墻如果室內外的墻面抹灰材料工藝不一樣,在圖形上套定額是否是這樣,套兩面清水墻定額,套外墻抹灰,套內墻抹灰?——解答:磚砌體外墻如果內外抹灰就不是清水墻,清水墻只勾縫不抹灰的,所以分別套外墻抹灰和內墻抹灰即可。另外,外墻外側抹灰在軟件里是單獨定義外墻面并繪制的,外墻內側同內墻面一起單獨定義為內墻面后作為房間的依附構件在布置房間時布置繪制的。 第一個問題你可以在基礎層定義一個磚條基來操作一下,為幫助你的理解截圖給你希望你能走出誤區:
2013-02-22 22:45:39
1,砌體基礎部分至-0.006m要防水砂將抹灰,在圖形里套定額怎么套?軟件默認兩面,還是要;兩面分別套?防潮層是否要另外計算套定額?套在磚砌體的清單子目里嗎? 這個就是表示防潮層。要單列項 2,磚砌體外墻如果室內外的墻面抹灰材料工藝不一樣,在圖形上套定額是否是這樣,套兩面清水墻定額,套外墻抹灰,套內墻抹灰? 外墻套用外墻的,內墻套用內墻的
2013-02-23 08:38:15
同意一樓看法,要區分外墻內抹灰和外墻內抹灰
2013-02-26 11:30:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
