smilelismile 2013-11-05 16:02:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 570查看 5回答
圖形算量中定額清單套法
圖形算量中,在構建定義時是否需要套定額清單?還是只要在裝修中套定額就可以了?
如果是房間裝修的墻、地面、天棚等構件最好是先建立房間到房間里去增加墻、地、天棚等構件,然后直接套相應的清單和定額就可以了,
如果是柱、梁、板這樣的構件需要計算砼和模板的工程量時是需要建立構件,然后套好相應的定額或清單的子目,選擇相應的工程量代碼,然后畫到圖中相應的位置就可以了
2013-11-05 16:26:38
套定額子目 若需要清單導入計價軟件再組清單價。
2013-11-05 16:11:11
在圖形算量構件定義時套上定額、清單,這樣不容易漏項,到下一層時直接復制就可以了,若有不一樣的地方稍作修改。只要定義好工程量表達式,計算出來的工程量不會有差錯。
僅供參考。
2013-11-05 16:14:41
一般都是在計價軟件中套定額的,在圖形算量中提量
2013-11-05 16:16:32
你好:定義的構件全部都需要套用清單項目
2013-11-07 14:29:23
