  • 焊壓銅接線端子的個(gè)數(shù)如何記取
    焊壓銅接線端子的個(gè)數(shù)如何記取???
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 你好
    你看看下文吧。。
    無(wú)端子外部接線,有端子外部接線是干什么的 廣聯(lián)達(dá)
    這個(gè)問(wèn)題要首先弄清楚以下四個(gè)問(wèn)題,你的問(wèn)題也就解決了。
     ①什么是端子? ②什么是無(wú)端子接線? ③什么是有端子接線? ④外部接線是什么意思?
     關(guān)于①:端子也叫接線鼻,是在要接的線的端頭加上一個(gè)專門用于接線的接頭(有鋁的、有銅的),
                這個(gè)接頭端是圓管狀,將要接的線頭插入,然后用專用的工具擠壓緊(通電量大的還要灌錫);另一個(gè)端頭是個(gè)扁的,
                有有孔和無(wú)孔兩種,有孔的用于通電量較大的,在電氣安裝時(shí),是用螺栓穿過(guò)端子孔安裝到電氣上的。
                無(wú)孔的是用小螺絲壓緊在電氣上的。
    關(guān)于②:無(wú)端子接線將電線端頭接在電氣上時(shí)沒有使用端子,而是直接接到電氣的,
           在電氣上的安裝實(shí)際與有端子而無(wú)孔的是一樣的。
    關(guān)于③:有端子接線是相對(duì)無(wú)端子接線而言的,接法見①。
    關(guān)于④:外部接線是相對(duì)端子板的,(端子板是一塊專門用于接線的電氣元件,端子板上有許多對(duì)用于接線的位置,
           將它們兩兩或多個(gè)接線點(diǎn)接上線,即電線就連通了),不在端子板上線就叫叫外部接線。 無(wú)端子外部接線:既不用端子
           ,也不用端子板,而直接將兩根或多根導(dǎo)線直接接通就叫無(wú)端子外部接線。 有端子外部接線:用了端子但導(dǎo)線沒有在端子板上連通,
           而是兩個(gè)端子或多個(gè)端子直接連通的(用一條螺栓將它們穿住壓緊)。
    怎么計(jì)取焊壓銅接線端子
    1.有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無(wú)端子就是6mm以下,不用線鼻子。
    2、單芯導(dǎo)線截面積在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算無(wú)端子外部接線,超過(guò)6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子).
    3、多芯導(dǎo)線截面在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算有端子外部接線,超過(guò)6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子)
    4、接線端子的材質(zhì)必須與導(dǎo)線材質(zhì)相同。
    5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導(dǎo)線套用外部無(wú)端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導(dǎo)線套用壓接端子的子目。但由于有的現(xiàn)場(chǎng)16mm的導(dǎo)線壓接端
       子后難以放入塑殼開關(guān),所以僅計(jì)其零線壓接端子,地線和火線計(jì)為外部無(wú)端子接線。實(shí)際做法的區(qū)別就是接線過(guò)程中是直接連接還是通過(guò)第三方導(dǎo)電材料連接.
    在電氣安裝工藝中,我們需要把導(dǎo)線與設(shè)備、控制開關(guān)、配電箱等連接在一起。由于導(dǎo)線截面大小的緣故,實(shí)際工作中小截面導(dǎo)線一般是單芯線,比如說(shuō)BV-3*2.5
    (銅芯塑料絕緣,三根單芯導(dǎo)線),這樣的導(dǎo)線與配電箱連接的時(shí)候,只要把導(dǎo)線端頭的絕緣層剝掉即可與配電箱壓接,也就是說(shuō)導(dǎo)線端頭不需要做端子(也叫線鼻子)
    ,這在預(yù)算上叫無(wú)端子外部接線。另外,小截面導(dǎo)線也有多股的,比如說(shuō)軟導(dǎo)線(BVR),這種導(dǎo)線是由多股細(xì)銅絲組成的。當(dāng)這種電線與設(shè)備或開關(guān)連接時(shí)多股銅線通
    常用金屬套收攏導(dǎo)接,這個(gè)金屬套就是接線端子,俗稱線鼻子。在預(yù)算上這叫做有端子外部接線。當(dāng)導(dǎo)線截面較大時(shí),這種導(dǎo)線一般都是多股的。必須要做接線端子,
    接線端子分為焊銅(鋁)接線端子和壓銅(鋁)接線端子。接線端子的材質(zhì)與導(dǎo)線材質(zhì)相同,也就是說(shuō)銅芯導(dǎo)線做銅接線端子,鋁芯導(dǎo)線做鋁質(zhì)接線端子。這在預(yù)算上
    叫做焊(壓)接線端子。 根據(jù)現(xiàn)行預(yù)算定額的子目,我們可以得出如下結(jié)論: 1、單芯導(dǎo)線截面積在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算無(wú)端子外部接線,超過(guò)6mm2時(shí),視為截面較大,
    計(jì)算焊(壓)接線端子。 2、多芯導(dǎo)線截面在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算有端子外部接線,超過(guò)6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子。 3、接線端子的材質(zhì)必須與導(dǎo)
    線材質(zhì)相同。4、計(jì)算了焊(壓)接線端子之后,不得再計(jì)算有端子外部接線。
    銅接線端子在哪種情況下是焊?在哪種情況下是壓
    銅接線端子有焊接銅接線端子和壓接銅接線端子兩種。在現(xiàn)在在施工安裝工程中一般都是采用壓接銅接線端子的居多,采用焊接銅接線端子的情況已經(jīng)比較少見了,
    因?yàn)楹附鱼~接線端子施工起來(lái)比較麻煩而且對(duì)于焊接時(shí)的要求還比較高,所以目前只有特殊要求和特殊環(huán)境位置的地方才采用焊接銅接線端子(如:設(shè)計(jì)要求必須
    焊接銅接線端子的、比較大的截面積的導(dǎo)線接線端子安裝位置受到影響,需要專門制作銅排接線鼻子進(jìn)行焊接才便于安裝固定的地方等,都得采用焊接銅接線端子)。
    2019-01-09 21:28:37
  • 你好:只有多股導(dǎo)線,才需要焊壓銅接線端子的。個(gè)數(shù)按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。如布線是三相四線制的有八個(gè)端子,如布線是三相五線制的有十個(gè)端子。也同電纜一樣一根導(dǎo)線計(jì)算二個(gè)端子。
    2019-01-10 08:14:37
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 绍兴市| 古蔺县| 称多县| 牙克石市| 武宁县| 盐津县| 泗洪县| 德昌县| 荔波县| 杭锦旗| 安福县| 翁源县| 西和县| 黎川县| 云南省| 华亭县| 耿马| 垣曲县| 张家口市| 扎鲁特旗| 常州市| 宝应县| 奉新县| 大石桥市| 肥城市| 柘荣县| 绍兴市| 扶余县| 通渭县| 清丰县| 闽清县| 都安| 察隅县| 辰溪县| 炎陵县| 石狮市| 苏尼特左旗| 鱼台县| 林甸县| 申扎县|
