co****@qq.com 2013-02-22 10:02:19 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 863查看 4回答
師傅請教一個問題了,我這塊實在是不明白了
對于這個清單所套的子目中9-118是外墻內保溫而B9-9是外墻外保溫,應該套取哪個子目呢?假如說套取B9-9但是在信息價中的聚苯板是按立方計算的,而B9-9里面的單位是平方怎么換算呢?(可以借用屋面保溫子目嗎?因為屋面保溫子目里面的保溫材料是按立方計算的了將材料和材料價改為聚苯板的價這樣做可以嗎?還有就是陜西除過屋面保溫子目里面的保溫材料單位為立方外,像外墻外保溫和外墻內保溫中的保溫材料都是按平方計算了,那我以后遇到墻面保溫子目時可以直接套取屋面保溫子目然后改為對應的材料和價格可以嗎?)請教一下了,是在是有點模糊了。謝謝了。問題補充:麻煩各位老師看看上面的統一套取屋面保溫子目然后改為對應材料及信息價可以嗎?下面我還發現了兩種那就是一個換算含量, 1.假如說我這個保溫材料單位是平方,我找一個單位為立方的保溫材料換算含量,然后改材料名稱及信息價 2.換算信息價中的材料價格,將立方的價格換算為平方的價格 麻煩各位老師看看這三種哪個更合適一點呢?或者說各位老師遇到這種情況一般是怎么處理的呢?謝謝了。
已采納套B9-9是外墻外保溫,材料換算一下。 材料含量可以換算啊。
2013-02-22 10:49:39
你把信息價的立方單價除以現在的厚度不就成了平方嘛,套外墻外保溫苯板。
2013-02-22 10:33:40
應該套取B9-9外墻外保溫,在信息價中把聚苯板體積“m3”除以板厚即可得出聚苯板的平米單價嘛。
2013-02-22 10:45:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
