co****@qq.com 2013-05-16 21:39:01 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1511查看 1回答
請教一下各位老師了,懇請各位老師幫幫忙,非常感謝了。(陜西)
我這個樓承板規格為YX-51-250-750-1.2,板上的砼厚度為44mm請教一下幾個問題了, 1.上面的砼工程量怎么計算呢?厚度為多少?怎么計算合理呢? 2.這個樓承板在清單里面套壓型鋼板樓板清單對嗎?關于子目都套哪些呢? 3.封口板計算是只有在外圍一圈有還是與梁交接的地方都計算封扣板呢? 4.這個封口板套哪個清單和子目呢?計算單位是按噸還是其他單位計算呢? 5.夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板是按面積計算嗎?還有屋脊蓋板套哪個清單和那些子目呢?請教一下給為師傅了,第一次遇到這些實在是不知怎么辦了,懇請各位師傅幫幫忙了,謝謝了。
已采納壓型鋼板YX51-250-750-1.2含義是:YX代表壓型鋼板,波高51mm,波距(中心線)250mm,有效板寬750mm,鋼板板厚1.2mm。 1.上面的砼工程量怎么計算呢?厚度為多少?怎么計算合理呢? 砼厚度可按平均厚度計算51/2+44=69.5mm;計算面積后*平均厚度;. 2.這個樓承板在清單里面套壓型鋼板樓板清單對嗎?關于子目都套哪些呢? 套壓型鋼板樓板清單;子目有:1、壓型鋼樓承板子目,栓釘安裝子目(固定板用),砼平板子目(去掉模板子目); 3.封口板計算是只有在外圍一圈有還是與梁交接的地方都計算封扣板呢? 外圍一圈加各種洞口一圈長度; 4.這個封口板套哪個清單和子目呢?計算單位是按噸還是其他單位計算呢? 按M2計算,可按屋面鐵皮泛水子目套用,換算材料;邊部與鋼梁連接部位按鐵件計算(錨固封邊板用); 5.夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板是按面積計算嗎?還有屋脊蓋板套哪個清單和那些子目呢? 夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板含在屋面定額夾心彩鋼板屋面子目中,實際含量不同時材料可以換算,其他不變; 謝謝了,麻煩在請教一下壓型鋼板YX51-250-750-1.2這個板的長度為多少呢?比如我這跨度為15米,沿跨度方向板的長度為跨長嗎?謝謝了。還有就是這個板邊有封口板和邊模板,這兩個板一起套屋面鐵皮泛水子目嗎?工程量是外圍一圈長度乘以板懸挑的寬度對嗎?謝謝了。 長度圖上應有排板圖,波順短跨方向,長度看運輸車長,可制作成各種長度;封口板為外周一圈+洞口長度,高度為板厚,即51+44=95mm,與樓承板搭接平面圖上有設計按設計圖紙,無設計按100mm計算,套屋面鐵皮泛水子目,將鍍鋅鐵皮換算成封邊設計材料即可
2013-05-16 23:36:51
麻煩看看這個天棚的龍骨應該怎么套定額子目呢,是不是直接套一個大龍骨子目就可以了?請教一下了,這個困擾了我好長時間總是糊里糊涂的了,懇請各位師傅們幫幫忙了。謝謝了問題補充:陜西的了
溝蓋板是用Φ16圓鋼和角鋼L25*4組成的鋼格柵蓋板,那么這個鋼格柵蓋板應該套哪個子目呢?請教一下各位老師了,非常感謝了。
在總造價中要扣除已經記取規費和稅金的甲供材費用,我是這么設置的,懇請各位老師幫幫忙看看了,有的說規費和稅金不用扣除,直接插一行扣甲供材市場價,這么做對嗎?實在不知怎么辦了,謝謝了。
