  • 請(qǐng)教一下各位老師了,懇請(qǐng)各位老師幫幫忙,非常感謝了。(陜西)
    我這個(gè)樓承板規(guī)格為YX-51-250-750-1.2,板上的砼厚度為44mm請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題了, 1.上面的砼工程量怎么計(jì)算呢?厚度為多少?怎么計(jì)算合理呢? 2.這個(gè)樓承板在清單里面套壓型鋼板樓板清單對(duì)嗎?關(guān)于子目都套哪些呢? 3.封口板計(jì)算是只有在外圍一圈有還是與梁交接的地方都計(jì)算封扣板呢? 4.這個(gè)封口板套哪個(gè)清單和子目呢?計(jì)算單位是按噸還是其他單位計(jì)算呢? 5.夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板是按面積計(jì)算嗎?還有屋脊蓋板套哪個(gè)清單和那些子目呢?請(qǐng)教一下給為師傅了,第一次遇到這些實(shí)在是不知怎么辦了,懇請(qǐng)各位師傅幫幫忙了,謝謝了。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    壓型鋼板YX51-250-750-1.2含義是:YX代表壓型鋼板,波高51mm,波距(中心線)250mm,有效板寬750mm,鋼板板厚1.2mm。 1.上面的砼工程量怎么計(jì)算呢?厚度為多少?怎么計(jì)算合理呢? 砼厚度可按平均厚度計(jì)算51/2+44=69.5mm;計(jì)算面積后*平均厚度;. 2.這個(gè)樓承板在清單里面套壓型鋼板樓板清單對(duì)嗎?關(guān)于子目都套哪些呢? 套壓型鋼板樓板清單;子目有:1、壓型鋼樓承板子目,栓釘安裝子目(固定板用),砼平板子目(去掉模板子目); 3.封口板計(jì)算是只有在外圍一圈有還是與梁交接的地方都計(jì)算封扣板呢? 外圍一圈加各種洞口一圈長(zhǎng)度; 4.這個(gè)封口板套哪個(gè)清單和子目呢?計(jì)算單位是按噸還是其他單位計(jì)算呢? 按M2計(jì)算,可按屋面鐵皮泛水子目套用,換算材料;邊部與鋼梁連接部位按鐵件計(jì)算(錨固封邊板用); 5.夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板是按面積計(jì)算嗎?還有屋脊蓋板套哪個(gè)清單和那些子目呢? 夾心彩鋼板屋面上的屋脊蓋板含在屋面定額夾心彩鋼板屋面子目中,實(shí)際含量不同時(shí)材料可以換算,其他不變; 謝謝了,麻煩在請(qǐng)教一下壓型鋼板YX51-250-750-1.2這個(gè)板的長(zhǎng)度為多少呢?比如我這跨度為15米,沿跨度方向板的長(zhǎng)度為跨長(zhǎng)嗎?謝謝了。還有就是這個(gè)板邊有封口板和邊模板,這兩個(gè)板一起套屋面鐵皮泛水子目嗎?工程量是外圍一圈長(zhǎng)度乘以板懸挑的寬度對(duì)嗎?謝謝了。 長(zhǎng)度圖上應(yīng)有排板圖,波順短跨方向,長(zhǎng)度看運(yùn)輸車長(zhǎng),可制作成各種長(zhǎng)度;封口板為外周一圈+洞口長(zhǎng)度,高度為板厚,即51+44=95mm,與樓承板搭接平面圖上有設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)圖紙,無(wú)設(shè)計(jì)按100mm計(jì)算,套屋面鐵皮泛水子目,將鍍鋅鐵皮換算成封邊設(shè)計(jì)材料即可
    2013-05-16 23:36:52
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 夏河县| 张北县| 蒙自县| 正镶白旗| 集安市| 卓尼县| 龙胜| 四会市| 陆河县| 和林格尔县| 富蕴县| 普陀区| 田东县| 伽师县| 英德市| 慈利县| 西贡区| 仪征市| 罗田县| 门头沟区| 定州市| 宿迁市| 抚州市| 伊宁县| 泰来县| 道孚县| 喀什市| 沁源县| 富阳市| 高要市| 肥西县| 喜德县| 姚安县| 台东县| 西城区| 绥德县| 吴堡县| 马关县| 新野县| 北流市| 四会市|
