27****@qq.com 2013-02-21 16:10:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 672查看 4回答
求助:室內樓梯的建筑面積問題
舉個非常簡單的例子吧: 一棟兩層樓房,層高3M,外圍面積都為100,室內只有一個直形樓梯,樓梯水平投影面積為5,二樓的樓梯孔洞面積為3. 那么一樓面積為100,二樓面積為100-3=97,樓梯面積為5,總面積=100+97+5=202 這個算法正確嗎?請高手講解!
已采納計算方法是正確的。
2013-02-21 16:13:56
計算方法不正確,定額規(guī)定,樓梯按自然層計算面積,而且你這個是室內樓梯,所以兩層面積和是200平米。
2013-02-22 09:43:35
你的計算方法是不正確的!!! 我感覺你是把樓梯計算方法與建筑面積混遙了,樓梯計價方法是按水平投影面積來計算的,也就是說它的取費是與建筑面積無關的,而建筑面積是一個定義詞,是為了計算每平米的單方造價而計算,也是計算工程中的技術措施費如(綜合腳手架及垂直運輸?shù)荣M用);所以計算建筑面積是不用考慮增減樓梯所占面積的...
2013-02-22 09:45:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
