浮生 2020-09-28 23:00:26 | 重慶市 土建土建算量GCL2013 | 688查看 2回答
如下圖所示的二層平面圖,請問在算二層建筑面積的時候,那個三跑樓梯的中間空洞面積是否要扣除,光看計算規范的條文感覺不是很確定。
仲重眾終忠盅中 專家
答題: 5040 被贊: 4140
那個可以認為是樓梯井,根據規范,不扣除寬度小于500的電梯井
2020-09-28 23:21:37
小的大牛 黃金專家
答題: 52582 被贊: 14902
你好,這個是不扣除的,樓梯建筑面積的計算,按照自然層進行計算的。
2020-09-28 23:57:45
建筑面積計算規則計算方面的問題
問題一:圖紙所示,建筑面積的外墻外邊線是以TC1418靠室內一側的墻做為外墻計算建筑面積,還是以TC1418靠外墻一側做為外墻計算建筑面積
建筑面積計算
沒有頂板的陽臺計算建筑面積嗎?
陽臺建筑面積計算問題
如圖中1部位是否算內飄窗,建筑面積是否算全面積圖中2部位陽臺按新規定算全面積還是半面積
計算建筑面積的問題
1。比如1層高為6米,2層為3米(一層和二層相同,只是層高不一樣),那建筑面積是一樣的嗎? 2。建筑面積有兩個,一個是施工單位套定額計算的,另一個是建設單位賣房計算的,兩個有區別嗎?
凸出墻外的飄窗是否計算建筑面積?
數據更新時間 : 2025-06-08
