李增軍 2010-11-06 21:49:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 365查看 2回答
建筑面積的問題
陽臺(三面凸陽臺)的建筑面積是算陽臺板底面積的一半,還是計算至煙臺梁外邊呢?
已采納計算至梁外邊. 如果是板在梁外,就按板邊線算。如果是梁在板外,就按梁外邊線算。
2010-11-06 21:52:25
新的建筑面積陽臺都是按照一般計算建筑面積的
2010-11-06 21:50:40
1。比如1層高為6米,2層為3米(一層和二層相同,只是層高不一樣),那建筑面積是一樣的嗎? 2。建筑面積有兩個,一個是施工單位套定額計算的,另一個是建設單位賣房計算的,兩個有區別嗎?
各位大師,我是軟件初學者,想請教下建筑面積的圖形繪制時,是畫在軸線還是外墻邊線位置?我按外墻邊線繪制的,結果出來比設計圖標注建筑面積多,不知錯在那里了?謝謝大家了?
如下圖所示的二層平面圖,請問在算二層建筑面積的時候,那個三跑樓梯的中間空洞面積是否要扣除,光看計算規范的條文感覺不是很確定。
重慶定額:按定額規則飄窗及一些凸出的柱子是不計算建筑面積的,根據建筑面積規則“建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積”,那么保溫外邊線及一些凸出的柱子是否需要計算建筑面積。
