25****@qq.com 2013-02-21 15:01:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 3回答
圖紙說明中沒有對馬凳筋和砌體加筋、砌體通長筋進行交待,該怎么辦?
已采納圖紙說明中沒有對馬凳筋和砌體加筋、砌體通長筋進行交待,該怎么辦? 有經驗的預算員們一般都是按常規思路去計算。馬凳筋一般只是出現在雙層雙向鋼筋中,如果你的板鋼筋是底筋+支座負筋的情況就不要計算了。如果不是既然圖紙沒有說明也可以不計算,如果計算的話就按通常的計算即可,直徑為8、10都可以。 砌體加筋一般是會有的,你再仔細看看圖紙吧(結構說明),應該是你沒看到。常規做法是每隔500mm做兩根直徑為6的一級鋼加筋,伸出1000mm。 砌體通常鋼筋一般沒有,也就是墻體很長的時候才會有,你比如說---圍墻。這個不要去隨便設置,這個有何沒有鋼筋的量的差別還是比較大的
2013-02-21 15:11:40
設計沒有說明的,按照規范或者常規執行。
2013-02-21 15:08:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
