32****@qq.com 2015-04-28 08:45:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 5回答
頭都暈了!??!二結(jié)構(gòu)鋼筋事宜
我現(xiàn)場是專用界面劑加氣砼砌塊砌筑二結(jié)構(gòu)墻體,現(xiàn)在我用鋼筋軟件的時候,我的設(shè)計說明里面明明是設(shè)防烈度6,7,8,9度時應(yīng)該全長布置通長筋。問題1:我想問下的是,是不是我布置了通長筋,就不用再布置砌體加筋了?問題2:現(xiàn)在我現(xiàn)場實際沒有沿墻長布置通長筋,那我最后結(jié)算的時候可不可以理直氣壯的說我是根據(jù)規(guī)范計算,或者說根據(jù)圖紙算量的來要這部分量?
問題1:我想問下的是,是不是我布置了通長筋,就不用再布置砌體加筋了【是的,通長筋就是砌體加筋的特殊處理】?
問題2:現(xiàn)在我現(xiàn)場實際沒有沿墻長布置通長筋,那我最后結(jié)算的時候可不可以理直氣壯的說我是根據(jù)規(guī)范計算【可以的,只要圖紙有說明,審計是不可能把墻砸開看看的】,或者說根據(jù)圖紙算量的來要這部分量?【結(jié)算時,可以這樣操作和解釋,不信可以拿主體驗收報告給他看看,主體驗收通過了,就證明是按圖施工的】
2015-04-28 10:59:26
題1:我想問下的是,是不是我布置了通長筋,就不用再布置砌體加筋了?--需要布置
問題2:現(xiàn)在我現(xiàn)場實際沒有沿墻長布置通長筋,那我最后結(jié)算的時候可不可以理直氣壯的說我是根據(jù)規(guī)范計算,或者說根據(jù)圖紙算量的來要這部分量?按實結(jié)算,不按規(guī)范返工返工費用自己承擔(dān)
2015-04-28 10:07:03
1.廣聯(lián)達上的砌體加筋也就是12ZG003 第38頁的砌體拉結(jié)筋,該規(guī)定拉結(jié)筋是要沿墻全長布置,且間距不低于500mm.
所以你布了通長筋,就不存在砌體加筋一說,不知你說的是不是拉結(jié)筋的分布筋。
2.如果沒有布置全長,且只是以植筋入柱、墻的方式,伸入砌體墻內(nèi)1m左右的拉筋,可以理直氣壯的說按規(guī)范設(shè)計施工的,要求全長計算。
但是,根據(jù)質(zhì)量驗收條款,對于已經(jīng)隱蔽的檢驗批工程,如果建設(shè)單位或者監(jiān)理單位認為不合格,有權(quán)要求重新查看,如果質(zhì)量合格,建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)費用,如果不合格,施工單位承擔(dān)相應(yīng)費用,對于不合格的部位和工序,建設(shè)單位有權(quán)要求全部返工,且工期不順延,費用不增加,造成工期延誤,施工承擔(dān)一切責(zé)任。
2015-04-28 10:27:01
是。
該要就要,給不給是甲方的事。但是不要,它肯定不會給。
2015-04-28 10:33:07
我現(xiàn)場是專用界面劑加氣砼砌塊砌筑二結(jié)構(gòu)墻體,現(xiàn)在我用鋼筋軟件的時候,我的設(shè)計說明里面明明是設(shè)防烈度6,7,8,9度時應(yīng)該全長布置通長筋。問題1:我想問下的是,是不是我布置了通長筋,就不用再布置砌體加筋了?【你的理解完全正確。布置了砌體通長筋后,就不再布置加筋?!繂栴}2:現(xiàn)在我現(xiàn)場實際沒有沿墻長布置通長筋,那我最后結(jié)算的時候可不可以理直氣壯的說我是根據(jù)規(guī)范計算,或者說根據(jù)圖紙算量的來要這部分量?【這是施工單位偷工減料,難道監(jiān)理人員也沒有發(fā)現(xiàn)??茨汶[蔽工程是怎么填寫?審計部分肯定是不知道,按照圖紙計算?!?
2015-04-28 10:39:57
