baixue123 2013-02-21 14:59:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 3回答
在編輯柱鋼筋時出現這種情況,柱縱筋實際是15B20,為什么框中顯示的是15B22
已采納如果你用屬性定義窗口那里去定義柱子鋼筋就是你輸入的15B20. 如果你點擊是否進行界面編輯-----是。就要重新輸入柱子的所有鋼筋,輸入方式是把鋼筋繪制出來,這個應該不用我多說,只要用過編輯鋼筋功能的應該都知道怎么做。否則也就會按默認的計算,你這個也就是會按照15B22計算了
2013-02-21 15:20:59
一般是你輸入的錯誤。選中,右鍵,屬性,修改一下鋼筋信息。
2013-02-21 15:15:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
